基于OMRON PLC的太阳能集热系统设计
1 引 言
  在当前世界能源紧张,各种能源价格飞涨的形势下,各国都将眼光投向了可再生能源,一则这种能源可再生,取之不尽、用之不竭;再则,可再生能源对环境友好,对地球及人类的生存环境的危害几乎可以忽略不计。在可再生能源中,太阳能无疑是最引人瞩目的,太阳能的开发利用日益广泛,其技术也日益成熟。中国蕴藏着丰富的太阳能资源,太阳能利用前景广阔。然而,找到可靠的太阳能跟踪系统,是聚热型太阳能系统运行效率的基本保证,也是太阳能聚热系统投入运行的重要前提之一。资料表明Omron公司也非常重视太阳能系统的开发。在西班牙马德里郊外的日平均输出功率630-640kwh的太阳能光伏发电系统中,Omron公司的控制部件就在太阳跟踪和电能转换上就发挥了重要的作用。本文也是利用Omron的控制部件,设计出抛物面聚热型太阳能控制系统,投入使用,并起到良好的集热效果,提高了国内太阳能集热器的控制水平。
2 抛物面聚热型太阳能集热器
  抛物面聚热型太阳能集热器主要由抛物面型反射镜面、集热管、跟踪机构以及热水系统组成,如图1所示。反射镜面用于将阳光反射并聚焦到集热管上,以积聚热能。反射镜面采用抛物面,材料为镜面铝板,表面有不亲灰的涂层。集热管位于抛物面的焦点位置,用于吸收反射镜面反射的阳光,加热管内循环水。集热管内管为不锈钢金属管,外管为玻璃管,内外管之间为真空,以隔绝传热。阳光穿过外管照射到涂有铝氮-铝光谱选择性涂层的金属管上,以积聚太阳能。跟踪机构控制太阳能集热板跟踪太阳不停的转动,确保集热管始终处在太阳反射光线的焦线位置。热水系统由热水泵,温度传感器,流量开关,压力控制器等组成,将集热管中的热量输送到外部系统,保证热水系统的循环运行。
3 控制系统工作原理
  控制系统中的核心控制器根据当地经纬度,当地标准时间以及太阳能集热器的安装方位,计算出太阳集热板的聚焦角度;然后控制器输出脉冲信号,通过脉冲信号放大器控制步进电机SM,步进电机SM带动减速箱和传动齿轮,不断的调整集热板的角度,使集热管始终处于焦点位置,达到最高的集热效率。磁性传感器ZM用来检测步进电机是否转动,防止传动系统故障;XCW,XCC限位开关,用于限制集热板的转动位置。然而仅仅采用太阳角度计算公式来跟踪太阳有一定的局限性,与集热板的安装精度,安装角度的测量有很大的关系。所以采用光辐射传感器,判断聚焦点偏离情况,并做相应的调整,保证聚焦效果。通过太阳角度计算公式粗调,通过光辐射传感器反馈进行精调的闭环控制方案,使集热板能快速,准确的找到聚焦位置,保证太阳能的利用效率。此外控制器控制热水泵和热水温度,保护热水系统的循环运行和安全。
4 控制系统组成
  控制系统采用OMRON公司的CJ1- CPU23作为控制器,该CPU内置两路脉冲I/O通道,可单独控制两列集热器,如果太阳能集热板阵列超过两列,则增加位置控制模块CJ1W-NC413,每列集热板单独控制,使各列的操作性强,控制灵活;采用CJ1-ID211和CJ1-OC211开关量输入输出模块,采集限位开关状态,控制热水泵等; CJ1-AD08用于采集光辐射、热水压力模拟量信号; CJ1-DRM21和DRT2-TS04P网络模块采集热水和环境的温度,且方便以后扩展控制系统, NT5Z触摸屛用于设计操作界面,设定参数和显示太阳能集热器的状态。图2示出控制电柜。
5 控制系统软件设计
  控制系统软件可分四大功能模块:按太阳规律计算集热板角度、角度转换脉冲信号输出、光辐射自动跟踪、热水系统控制。
5.1 太阳能集热板角度计算
  太阳运动规律的计算方法在《solar position algorithms for solar radiation applications》中有详细的说明,按照公式计算出太阳高度角GD和太阳方位角FW(见图3),就确定了某时刻太阳相对地面某一点的位置。根据太阳能集热器的安装方位AF,可以计算出太阳能集热板需要的角度RS。这样抛物面跟踪规律可作为二维问题来处理,只要保证RS计算正确,就可以实时跟踪太阳。
(1) 太阳高度角GD是地球表面上某点和太阳的连线与地平面之间的交角,它随着当地纬度、季节、每日时刻的不同而改变,可根据当地纬度、赤纬角、时角计算。按照下式计算。
GD = arcsin(sin(La)×sin(CW)+cos(La)×cos(CW)×cos(SJ))
La-当地纬度,单位为度。
式中:
H - 真太阳时. 当地太阳位于正南向的瞬时为正午;  Hs-该地区标准时间。(单位:小时);
L、LS-分别为当地的经度和地区标准时间位置的经度;
e-时差,单位为分钟;其值可按下式近似计算:
e = 229.2×(7.5×10-5+0.001868×cosB-0.032077×sinB-0.014615×cos2B-0.04089×sin2B);
B=360×(n-1)/365;      (1≤n≤366)分母需要区分平年和闰年。
(2) 太阳方位角(FW)是太阳至地面上某给定点连线在地面上的投影与正南向的夹角。方位角在太阳偏东时为负,偏西时为正。太阳方位角FW可由当地纬度、赤纬角、时角、高度角计算,公式如下:
FW =C1×C2×arcsin(sin(SJ)×cos(CW)/cos(GD)) + 180×C3×(1- C1×C2)/2 ;C1 C2 C3常量。
(3) 太阳能集热器角度(RS)是太阳光线与反射镜弦面的交角。可由高度角、方位角、集热器安装角计算,公式:RS = arctan(tan(GD)/cos(FW-AF));
  可见,太阳角度的计算很复杂,并需要采用浮点数计算,如果用梯型图编写将会很困难,且出现问题那很难检查。但如果能使用高级语言编写,纯属的计算就很简单了。此时,采用OMRON功能块的结构化文本(ST)语言编写, 这个问题迎韧而解。集热板角度计算功能块SolarRSCalculate_Real如图4所示。
输入参数为:当地经度,当地纬度,安装方位角,当地时间,当年天数;
计算输出为:集热板角度,真太阳时,高度角,方位角;
数据格式:浮点数;
  此外,采用Matlab编写的仿真程序计算(见图5)出来的结果与OMRON PLC功能块计算出来的结果相同,表明集热板角度计算功能块SolarRSCalculate_Real设计正确。
5.2角度转换脉冲信号输出
  PLC计算出集热板角度后,需要将角度转换为脉冲信号输出,控制步进电机,使集热器转到指定位置。根据齿轮的降减速比、步进电机和步进电机驱动器特性可以计算出脉冲数。
假设集热板需要转动0 .3°(相对角度):
  由以上比例可得,转动0.1°需要发出56个脉冲,这样就将角度转换成了所需的脉冲数;然后采用CXP软件中的FB库中\\Omronlib\PositionController\NCx\NCx021_MoveRelative的功能块控制NC模块输出脉冲(见图6)。
  由于集热板的角度采用相对位置控制,在集热板首次运行过程中,需要确定集热板的原点。使PLC能计算出集热板的绝对位置。确定原点时,集热板向顺时针方向偏转,当达到XCW限位开关时,将当前位置作为原点位置,然后采用相对角度的方法控制集热板运行。在步进电机转动的过程中,采用磁性传感器ZM判断<
欧姆龙新品发布丨纤薄型I/O继电器G2RV-ST/G3RV-ST,打造更大空间的控制柜!
欧姆龙Components解决方案强势来袭!盘点多个应用场景,直击生产现场痛点!
欧姆龙自动化云展会2022新能源汽车技术展闭幕!热点问题都在这里!
1月17日(周二)14:30丨欧姆龙免费公开课《用NX102快速编写插补程序》火热报名中!
独家回看丨NEV行业革新技术哪家强?欧姆龙神秘嘉宾立足全球视角为您揭秘
